admin 2021-08-30 09:42
氧化锌主要用于橡胶或电缆工业作补强剂和活性剂,也作白色胶的着色剂和填充剂,在氯丁橡胶中用作硫化剂等;在化肥工业中对原料气作精脱硫用;主要用作白色颜料,橡胶硫化活性剂、补强剂,有机合成催化剂、脱硫剂,用于静电复印、制药等;用于合成氨、石油、天然气化工原料气的脱硫;用作分析试剂、基准试剂、荧光剂和光敏材料的基质;用于静电湿法复印、干法转印、激光传真通讯、电子计算机的静电记录及静电制版档;用于塑料行业、防晒化妆品系列产品、特殊陶瓷制品、特种功能涂料以及纺织卫生加工等;广泛用于合成氨、甲醇和制氢等工业原料气、油的深度脱硫净化过程;用作收敛药,用于制软膏或橡皮膏;用作白色颜料,用于印染、造纸、火柴及医药工业。在橡胶工业中用作天然橡胶、合成橡胶及乳胶的硫化活性剂、补强剂及着色剂。也用于颜料锌铬黄、醋酸锌、碳酸锌、氯化锌等的制造。此外还用于电子激光材料、荧光粉、饲料添加剂、催化剂、磁性材料制造饲料添加剂在饲料加工中作锌的补充剂。;无机白色颜料。着色力不及二氧化钛及立德粉。广泛用于ABS树脂、聚苯乙烯、环氧树脂、酚醛树脂、氨基树脂和聚氯乙烯及油漆和油墨的着色。另外,在橡胶工业也可用作橡胶的硫化活性剂、补强剂和着色剂。还用于漆布、化妆品、搪瓷、纸张、皮革、火柴、电缆等的生产。也可用于印染、玻璃工业、医药工业等。也用作合成氨的脱硫剂。还用作电子激光材料、荧光粉、饲料添加剂、磁性材料制造等。;营养增补剂(锌强化剂)。;氧化锌是饲料营养强化剂。;主要用作橡胶或电缆的补强剂,以使橡胶具有良好的耐腐蚀性,抗撕裂性和弹性。也用作天然橡胶的硫化活化剂,白色橡胶的着色剂和填料,氯丁橡胶的硫化剂。颗粒细小者(粒径0.1μm左右)可用作聚烯烃或聚氯乙烯等塑料的光稳定剂。;用作油漆的颜料和橡胶的填充料, 医药上用于制软膏、锌糊、橡皮膏等。 适用于在饲料加工中作锌的补充剂 用途 主要用于橡胶或电缆工业作补强剂和活性剂,也作白色胶的着色剂和填充剂,在氯丁橡胶中用作硫化剂等 用途 在化肥工业中对原料气作精脱硫用 用途 主要用作白色颜料,橡胶硫化活性剂、补强剂,有机合成催化剂、脱硫剂,用于静电复印、制药等 用途 用于合成氨、石油、天然气化工原料气的脱硫 用途 用作分析试剂、基准试剂、荧光剂和光敏材料的基质 用途 用于静电湿法复印、干法转印、激光传真通讯、电子;在锰的氧化还原容量法测定中用以沉淀盐类易消解的元素。如铁、铬、钒、钛和锆,用作硫化氢吸收剂。标定乙二胺四乙酸二钠的基准剂;用于制备新型手性骨架材料 NaZnSiO3OH,可应用于离子交换、吸附或催化。;用于合成氨原料气的脱硫
